Перейти к содержимому
IPB Style© Fisana
Раздел помощи: Авторизация и выход
Авторизация
Для входа на форум под своей учетной записью просто воспользуйтесь ссылкой "Вход", расположенной вверху каждой страницы форума.
На странице авторизации вам необходимо будет ввести ваше имя пользователя или email адрес, а также пароль, все эти данные вы указывали при регистрации. Так же вы можете выбрать опцию "Запомнить меня", что избавит вас от необходимости авторизоваться каждый раз, когда вы посещаете наш форум. Данную опцию следует использовать только при работе на личном персональном компьютере, если вы авторизуетесь на форуме с общедоступного компьютера (например, в компьютерном клубе или библиотеке), то ни в коем случае не выбирайте эту опцию.
Так же при авторизации вы можете выбрать опцию "Скрытность". В этом случае, ваше имя пользователя не будет отображаться в списках он-лайн пользователей, хотя администраторы форума все равно будут знать о вашем присутствии на форуме.
Когда все поля заполнены и нужные опции выбраны просто нажмите кнопку Войти.
После этого форум переместит вас к той странице, с которой вы ушли на страницу авторизации.
Наш форум также поддерживает авторизацию через OpenID или Facebook Connect. Если эти методы авторизации включены, просто выберите наиболее удобный вам метод и следуйте инструкциям.
Восстановление забытого пароля
Если вы забыли свой пароль то на странице входа есть ссылка "Я забыл свой пароль". Пройдя по ней, вы попадете на форму восстановления пароля. В этой форме вам необходимо будет ввести ваши имя пользователя или email (которые вы указывали при регистрации) и форум вышлет вам новые данные на ваш e-mail.
Не пытайтесь подобрать свой пароль, наш форум при большом количестве неверных попыток авторизации блокирует аккаунт. Поэтому лучше восстановить пароль, прежде чем система заблокирует вас, в противном случае вы не сможете воспользоваться своей учетной записью, даже с новым (восстановленным) паролем до тех пор, пока администратор не снимет блокировку с вашей учетной записи, или блокировка не снимется автоматически.
Выход
Для выхода из своей учетной записи воспользуйтесь ссылкой "Выход", расположенной вверху каждой страницы форума.
Rambler's Top100 Copyright © 2025 WCB
